METALPOWER ..power in Bohemia territory comes from celtic roots..
| Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma |
| Autor |
Zpráva |
Založen: 05 listopad 2006 Příspěvky: 2537 Bydliště: Prague
| Návrat nahoru |
Zaslal: Út březen 17, 2009 10:31 pm Předmět: |
Pokud někdo bude chtít asistenci na ME v Bardejove, tak tam bude support team pobývat od úterý do pátku. _________________ www.ironpower.cz |
| Návrat nahoru |
KEVIN
Založen: 01 březen 2009 Příspěvky: 109 Bydliště: Polička
Zaslal: Čt duben 16, 2009 10:17 am Předmět: |
tak to se taky mohu prihlasit do Bardejova? _________________ Kostěj nesmrtelný |
| Návrat nahoru |
Zaslal: Čt duben 16, 2009 1:44 pm Předmět: |
| KEVIN napsal: | | tak to se taky mohu prihlasit do Bardejova? |
Pres email. _________________ www.ironpower.cz |
| Návrat nahoru |
Jardis81
Založen: 29 duben 2009 Příspěvky: 27 Bydliště: Žatec
| Návrat nahoru |
Zaslal: St květen 06, 2009 6:13 pm Předmět: Re: Potřeba helfnout?? |
| Jardis81 napsal: | | Zdárek, budeme se pohybovat v Bardějově od pondělí do pátku. Jestli bude někdo potřebovat s něčím pomoct stačí říct, žádný problém. |
No, vsak se potkame v patek, kde budu motat a ladit tri chlapiky..tak aj tebe.. _________________ www.ironpower.cz |
| Návrat nahoru |
Jardis81
| Návrat nahoru |
Sanny
Založen: 06 listopad 2006 Příspěvky: 201
Zaslal: Út květen 12, 2009 7:00 am Předmět: |
Prvy kratucky report z Bardejova. Hala bola vecer viac menej pripravena. Warm up ma 3 nove monolifty, tri nove benhove lavicky a predpokladam ze tri podia, na mrtvolu, ktore sa vymenia za benchove lavicky. Dalej v rozvicovni su dve velke LCD, na ktorych sa bude premietat presne nasledovanie zavodnikov, aby sa to lahsie pocitalo. Taktiez z rozcvicovne sa budu posielat listocky s pokusmi na hlavny rozhodocovsky stolik. Stena, ktora oddeluje rozcvicovnu a podium je presne ako na TOP10 Bardejov pred rokom. Takze ti co ste boli viete . Tak isto vaziaca miestnost je hore na poschodi ako minuly rok. K dispoziciu su dve vahy, jedna vazi aj vahy nad 150kg,keby nahodou...
Podium na dnesne benche (zeny a muzi do 100kg ) je pripravene. Je 6 skupin, je to najsilnejsi den, malo byt 73 ludi, dorazilo okolo cca 60 zavaodnikov.
Rozhodcovske miesta su vybavena dokonca aj malym stolikom , hlavne som kontrolovala svetla, ktore su vybavene pre hlavneho rozhdodcu hlavnym spinacom, ktory ukaze celkovy vysledok.
Pre vitazov su pripravene krasne trofeje, hlavne pre best teams asi 4 obrovske trofeje, cca 80cm-100cm! Ostatne su tiez pekne urastene.
Na podiu si dve platna, jedno priamy prenos z kamery, druhy klasicka projekcia pokusov a priebeh zavodu.
Vsetko pripravena na dnesne slavnostne otvorenie o 9.30 a 10.00 hlavny zavod, takze dalsie info po dnesku poslem vecer. |
| Návrat nahoru |
Sanny
Zaslal: Út květen 12, 2009 9:02 pm Předmět: |
Kedze sa mi cely prispevok vymazal, tak naozaj len v skratke, unava pekelna a to som nesutazila. Vyseldkovu listinu som zabudla, takze co si moja hlava pamata.
Overall woman:
1.Dagmar Liptakova (120kg)
2.Kyptova Katka (140kg)
3.Julia Kosturova (125kg, len dvoma pokusmi, zajtra ju caka trojboj)
Zeny v skratke:
60kg Open: Dada Liptakova 120kg
67.5kg Open: Julka Kosturova 125,Pirozka Balogh 120, Iris Shekter 110kg
75kg Open: Katka Kyptova 140kg, Zuzana Tariyani 95kg, Antal Aniko 90-92,5??
Muzi v skratke:
82.5kg Open: 1.Janko Matej (220kg, len dvoma pokusmi, setri sili na PWL)
90kg Open: 1. Roman Marsalek 250kg, David Velicka 210
100kgOpen: Polutin Sergei 280, Marcel Matej 260, Selickis Maksims 245kg
Zavodnici boli rozdeleni do 6 skupin, posledna skupina nastupila o 16hod.
Vsetko klapalo, aspon si to myslim, male zadrheli boli pri skuske na medzinorodnu rozhodkynu, ale vsetko potom fungovalo. |
| Návrat nahoru |
katkakyptova
Založen: 22 únor 2009 Příspěvky: 9 Bydliště: Mladá Boleslav
Zaslal: St květen 13, 2009 8:06 am Předmět: |
| Jen Sanny, te musim opravit, tech 140 jsem dala, ale neuznali mi to...pze jsem sla nahoru driv nez jsem mela....takze oficialne uznano jen 132.5kg...tak tech 140kg snad priste:) |
| Návrat nahoru |
Sanny
Zaslal: Čt květen 14, 2009 6:51 am Předmět: |
Aha, no hovorim, nejak mi pamat asi nezvladala drzat vsetky udaje
No ale pokus na 146kg bol dobry, skoda toho nahanania alebo zaspatia pred pokusom. Nic neni horsie, ako si v rychlosti zapainat bandaze a bezat na podium, namostovat sa a pripravit na vahu, ktoru clovek este nemal v ruchach alebo v "hlave". Aj tak super vykon.
Vcerajsie vysledky este rozpisem, neni moc casu, dnes ma caka opat hektika, vcera som si este po vsetkom isla zadrepovat, skoro maximalky (vycitky svedomia, ze sa flakam a temu nedam trojbojarsky suport)
No ale 140na drepe ma tento krat priklincovalo dole , no co by som chcela, po desiatkach hodin statia na nohach, zvacsa na opatkoch a blbemu jedeniu.
Baby trojboj.
Ako inak vyhrala to Julia Kosturova, tusim cca 132.5kg co je juniorsky rekord na drep, 120 tusim bench, a 190kg urcite mrtvy tah
Hanke Nachtygalovej sa tiez darilo i ked drepy moc nevysli, tam je rezerva. Benchiky ok tusim 55-65kg? nepamatam a 105mrtvola
Dalej Dominika Hojsikova sa bombla na drepe, takze nepokracovala, Elena Stastna nedala svoje maximum, tusim ze drpe zvladla len prvy pkus na 160kg, bench 95kg, mrtvy tah si nepamatam
Dobre si pocinala pani Orenicova Eva, a dve madarky Nemeth Zuzana a Rohrmann Katalin, dve nestarnuce reprezentantky. Dobre si pocinala Iris Shekh ter, moja superka s ktorou sa vzdy pobijeme v Izraeli.
Drep 150, bench 110, mrtvy tah 160, takze pre mna zaujimave vysledky a najblizsia mozna superka na zdolanie.(pouziva ine vybavene, 2ply dresy a o "malinko" tesnejsie dresy, z ktorych ju musia tahat dvaja von.
Chlapy:
110kg OPEN vyhral madar Istvan , meno mi vypadlo
125kg OPEN Kailo 320.5
140kg OPEN Rantanen 350kg
140+ OPEN jeden madarsky paraolympik bez jedej nohy
Otrasnejsi report som necitala a dufam, ze nenapisem, ale cas leti a ja musim bezat si pokecat s mikrofonom a s divakmy, obcas sadnut na rozhodcovsku stolicku, a zorganizovat cele odovzdavanie cien a ostatne veci ani neviem co sa opat naskytnu. V nedelu asi prespim jeden cely den  |
| Návrat nahoru |
Seigon
Založen: 11 únor 2007 Příspěvky: 28 Bydliště: BA
| Návrat nahoru |
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
